DVDディスクが稼働しない
2022/07/10 11:23
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
アダプター
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LDR-PUC8U3TBK_SG1 VO3
windows10
2022/7/10
接続ができない。手順通りやってるができない。
多分過去に登録した記憶がある。PC購入時に(3年ほど前)
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LDR-PUC8U3TBK_SG_V03.pdf
「接続ができない」というのが、どういう状況なのかをもう少し詳しく教えてください。
物理的に接続できないのですか?それとも、PCに接続はしたけれど、ドライブとして認識されないということですか?
Win10なら、接続さえすれば自動で認識されるはずなので、接続が間違っていないか確認してください。
あと、接続しようとしているPC本体の機種名を教えてください。
DVDディスク を自動再生しないなら
富士通Q&A
「CD / DVD / BD / SDカードなどの自動再生を設定する方法」を
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9110-8998
DVDディスク を認識しない なら
LDR-PUC8U3TBK_SG1を他のUSBポートに接続してみてはいかがでしょう。
富士通Q&A
「ディスクが認識されないときの対処方法」 も
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3210-9002
