ひかりTVチューナーとつなげてます
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-300FEBK
2日前
INFO(お知らせ)ランプ(赤色)がずっと点灯しており、
意味としては
「WAN 側の IP アドレスを取得できていない状態です。インター
ネットには接続できません」とのことですが
この場合の対処方法をおしえていただけないでしょうか
リセット、接続確認はすでに済み
「WAN 側の IP アドレスを取得できていない状態です。インターネットには接続できません」
→WRC-300FEBKにしていたインターネットの接続が切断されてしまった状態を表しています。
リセットもすでにしていただいているということなので、WRC-300FEBKの初期設定をし直す必要があります。
<WRC-300FEBK マニュアル>
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-300febk/WRC-300FEBK_users_v4.pdf?_ga=2.105829635.1856262344.1657761001-570742788.1636940109
上記マニュアルの48ページ(設定ユーティリティ画面について)をまず確認し管理画面へアクセスして頂き、その後70ページ(WAN設定画面)からの設定方法を確認し、インターネットの設定をしてみてください。
ご不明点などがある場合はLINEやチャットの問い合わせも受け付けているみたいなのでメーカに確認して見るもの良いかもしれません。
初期設定が完了しますとINFOの赤ランプは消えますので、既にリセット済みでしたら、そのまま再設定されてください。
電話サポートが繋がりにくい場合、LINEチャットでも初期設定の案内をされてますので、一度連絡されてみてはいかがでしょうか?
【初期設定手順】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5806
【LINEチャット】
上記をご参考に配線(ひかりTVを一度ネットから外し、モデムとWRC-300FEBKを直接つないで初期設定してネットが使えるなら、WRC-300FEBKのLan口にひかりTVチューナーを接続)から確認して設定いただき、改善が見られない場合は、故障の可能性があります。
だいぶ前にメーカーでは販売終了となっているものです。
中古品でない場合、レシートを用意して、サポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか?
0570-050-060
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
ルーターの再設定が必要と思われます。
まずルーターの管理画面アクセスし、
ユーザーズマニュアルP32のウィザードを使ったセットアップをご参照ください。
契約しているプロバイダ情報を入力します。(PPPoE設定)
ユーザーズマニュアルP72ご参照ください。
ひかりTVチューナーと繋がっているとの事で、
マニュアルP72にあります、IPV6ブリッジを有効にするにチェックが入っているかご確認ください。
IPV6ブリッジを有効にするにチェックが入っていないと、ひかりTVが見られなくなります。
ユーザーズマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-300febk/WRC-300FEBK_users_v4.pdf?_ga=2.81846612.374397799.1657501505-1854618461.1559723156
改善なければ
LINEチャットでの案内もあるようです。
コンセントなどを抜き、完全放電を行ったうえで再度接続してみてはいかがでしょうか?
それでも改善しなければ、残念ながら修理を要する案件(故障)かと存じます。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
