お知らせ
プロフィール欄の都道府県表記が設定と異なる不具合が発生しています。詳細はこちら
すぐに回答を!
セキュリティー保護付きusb 登録していないPCで
2022/07/13 14:19
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
NEC PC LABIEのHDD
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
PC-NS350HAR-KS
対象USBはMF-FCU3032GBKです。
2022年7月12日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
本USBは、登録された端末3台は暗証無しで読めるが、
それ以外の端末では暗証を要求される筈です。しかし、
昨日、小生のPCを使って暗証登録作業を行い、その後、
早速に試しにUSBを挿入したらそのまま読めていましました。
さらに、登録していない家内のPCでも暗証なしで読めてしまいました。
これだと、他の端末でも暗証なしで読めるのではないか?と心配です。
暗証登録作業後の操作が必要なのでしょうか?
教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2022/07/14 14:08
エレコムのUSBメモリを持っていたので、説明書を見ながら確認してみました。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/data-media/usb-flash/Securitysoft_PASS_v9.pdf
PASSフォルダの作成とパスワードの登録は終わっているんですね?
1、PASSアプリからUSBメモリの中にPASSフォルダを作成(7~8ページ)
2、PASSアプリで「隠して終了」を押してPASSフォルダを隠す(9ページ)
3、PASSフォルダが見えない状態でPASSアプリを起動
4、パスワードを入力するとPASSフォルダにアクセスできる(10ページ)
マニュアルの13ページを見ると、パスワードレス設定へパソコンを登録する必要があります。
5、PASSアプリのパスワードレス設定でパソコンを登録(14ページ)
6、PASSアプリで「隠して終了」を押してPASSフォルダを隠す(9ページ)
7、PASSフォルダが見えない状態でPASSアプリを起動
8、パスワードの入力をしなくてもPASSフォルダにアクセスできる
パスワードレス設定に登録していないパソコンなら、
9、パスワードレス設定で登録していないパソコンに挿し込む
10、PASSフォルダが見えない状態でPASSアプリを起動
11、パスワードを入力するとPASSフォルダにアクセスできる(10ページ)
12、パスワードが間違っているとPASSフォルダにアクセスできない
このような流れになるはずで、実際に動作確認もできました。
どの部分で正しく動かないのかを補足すれば、より適切な情報が得られると思います。
celtics様
たいへんに詳しく丁寧に教えてくださり有難うございました。
実は、PASSフォルダーはまだ作成しておりませんでした。
送って頂いたマニュアルの手順に従って進めます。
篤くお礼申し上げます。
toritsu42
2022/07/14 18:48
・「PASS」を使用してデータを保護する
・データを保護する仕組み
「PASS」を使用して USB メモリ内に「PASSフォルダ」を作成します。そのフォルダにデータを保存し、隠す(非表示にする)ことで、データを保護することができます。
USB全体が保護されるのではなくUSBの中に作った「PASS」フォルダー内だけが保護されます。
w4330様
早速にご教示くださり有難うございました。内容は良く理解できました。
一点、私が知りたかった事は、「セキュリティーソフトで登録済の
端末なら、PWなしでそのままdataを読み取れる」と言うことです。
私のPCも家内のPCも未だこの登録作業をしていないのに
そのままdataを読み取れた・・ということに引っかかっています。
→dataをUSB内のPASSに保存した場合には、その他の端末では暗証を必要と
する・・・このように理解すべきなんですね?
お手数をおかけします。
toritsu42
2022/07/13 16:16
2022/07/13 14:25
少なくとも、この部分については「そのまま読めて "しまいました" 」ではなく、パスワード認証なくそのまま読めて正常なのでは?
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
