無線LANギガビットルーター
2022/07/13 14:39
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
無線LANギガビットルーター
WRC-1167GST2
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
WRC-1167GST2ですが、設定をやり直そうとして初期化したのですが、管理画面上の初期設定パスワード情報をすべて無くしてしまったので、管理画面が開けません。どうすれば、192.168.2.1の管理画面を開くことができますか?
製品情報を添付しています。
初期パスワードの書かれている「かんたんセットアップシート」も「スライドパネル」も無くしているのであれば、難しいと思います。
メーカーにどのように質問して意図した回答が得られなかったのかはわかりませんが、聞くとしたら「初期パスワードに関する書類を全て無くした。型番とシリアルナンバーから初期パスワードを再発行出来るか」かと思いますが、多分難しいと思います。
admin、adminとかadmin、passwordという初期パスワードの機種なら良かったのですが…予め個別に割り当てられているのであれば再現は難しいと思いますので、本機はSW-HUBとして使うか新たに買い直したほうが早いと思います。
駄目元で、リセットされていないことを期待してもう一度ご自身で決めたパスワードが入るか試されてはどうでしょうか。
以下ページの要領でスライドパネルを開けてパスワードを確認してみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8252
2022/07/13 16:04
ご回答ありがとうございます。
ところで、スライドパネルすら紛失してるんです。
どうにか助けていただけませんでしょうか?
かんたんセットアップシートもなくしてしまっているのであれば、
本体のパワーランプの所がスライドパネルになっているので、上にスライドして外し、裏側に記載されているログインIDとパスワードが管理画面アクセス情報です。
図解は下記ご参照ください。
おもな仕様と工場出荷時の設定値(初期値)の真ん中らへんに記載されています。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/WRC-1167GST2_info_v01.pdf
インターネットの設定は下記のリンク先P94からをご参照ください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/WRC-1167GST2_manual_v07.pdf?_ga=2.111265990.374397799.1657501505-1854618461.1559723156
改善なければLINEチャットでの案内はこちらです。
2022/07/13 16:09
ご回答ありがとうございます。
LINEチャットも試してみましたが、まったくチンプンカンプンな対応でした。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
おっしゃられるとおり、あきらめようかと思っています。
