Windows11
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1750GHBK2-1
Windows11とのWi-Fi接続をした時毎回
会社で使用している持ち運び用のWindows11を自宅のWi-Fiに繋ごうとすると、全てのデバイスへの無線が切れてしまいます。
全て再起動をためしましたが、接続できません。
NTTへの確認をしましたが、ELECOMまでの接続は確認できているそうです。
Wi-Fi選択画面に出てくるものの、選択すると接続できませんとなります。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
wi-fiに接続ができないのであれば入力されている暗号キーに間違いがないかになるのですが、他端末のwi-fiが切れてしまうというのは、ルーターの接続台数の問題か、ルーター自体の経年劣化による不具合の可能性も考えられます。
リセットし、再設定しても改善なければ、新しいルーターに変えてみるのも良いかと思われます。
https://www.elecom.co.jp/category/cat_wifi-router/?category=client-business
LINEチャットでの問い合わせもあるようです。
質問が不明だが、確認として、
(1) Windows11機はWRC-1750GHBK2-1経由でインターネットにつながるのか?
(2) Windows11機でDVDから起動できるLinuxを起動、それをWRC-1750GHBK2-1に接続すると、他デバイス接続はどうなるか?
Windows11のPCを接続しない限り、普段は問題なく利用できているのでしょうか。
普段もなにか問題が発生しているとしたら一度WRC-1750GHBK2-Iの背面にあるリセットのボタンをつまようじ等でPOWERランプが点滅をするまで長押しをして再度初期設定をしたほうがいいかもしれません。
あと考えられるのは、WRC-1750GHBK2-Iの接続台数が6台程なのでそれを超える台数を接続したりすると全て切断されてしまったりなどする可能性もあります。
何をしても改善されない場合は、7年以上前の古い製品でもあるので不具合の可能性もありますね、。
<WRC-1167GHBK2-I再設定方法>
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6349
LINEやチャットの問い合わせも受け付けているみたいなので確認してみるのもいいかもしれません。
PCの設定に間違いはありませんか確認して下さい。機種がふるいしファームウェアは最新になっていますか?
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
