iPhone、MacBook
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GHBK2-S
中継モード
昨日まで問題なく、wifiでの利用ができてたが今朝からwifiのマークも消え、ルーター確認したら白点滅。電源抜いて放置。仕事から帰ってみたら回線は生きてるが再びルーターをコンセント繋げたら白点滅から変わらない。
どゆこと?
2.4GHz、5GHzのランプが白点滅であれば、通信中ということになるのでランプとしては正常ですがネット繋がらないのであればリセットし、再度設定をしてみてどうでしょうか。
パワーランプが白であれば子機モードで動作していることになるので、こちらも中継機モードとして動作していないことになります。
ルーターモードか中継機モードかはっきりわからないため、一度リセットし、再度設定してみてどうでしょうか。
下記ご参照ください。
製品情報
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk2-s/WRC-1167GHBK2-S_info_v01.pdf?_ga=2.45186733.883831460.1658193373-1854618461.1559723156
ルーターモードでのインターネット手動設定方法【-Sシリーズ】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7462&category=&page=1
【-Sシリーズ】中継器モード変更方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7333
LINEチャットでの案内はこちらです。
POWERが白点滅しているということでしょうか?
それでしたら子機モードで機能しているという状態なので、
一度WRC-1167GHBK2-Sの背面にあるリセットボタンをPOWERが紫になるまで長押しをしてリセットかけてから、再度初期設定をし直したほうがいいかもしれません。
恐らく基本的にはPOWERが緑の状態で使用するのが正常なので、リセットをしてから緑に戻るかどうかを確認してみてください。
<初期設定方法>
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7322
従来WRC-1167GHBK2-Sを中継器モードで使用されていたのであれば、パワーランプは黄点灯が正常です
現在白点滅挙動がパワーランプなのか2.4GHz5GHzのランプなのかが不明なので提案となりますが、パワーランプが白点滅しているようであればリセットし再度中継器モード設定し直すのが最適かと存じます
製品情報とランプの状態を見比べて通常でない場合は、リセットして再設定が良いと思います。
リセット
https://www.youtube.com/watch?v=m9ZWVam-uiQ
中継機モード設定
不明点があれば、サポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか?
0570-050-060
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
POWERランプの白点滅ということでしょうか?
中継器モードということなので、親ルーターの電源も切入りはされましたでしょうか。
