お知らせ
プロフィール欄の都道府県表記が設定と異なる不具合の修正対応が完了しました。詳細はこちら
すぐに回答を!
ドライバーについて
2022/07/22 21:42
キーボード
TK-FDM116SKTBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
HPには専用ドライバー等不要で、接続後すぐに使えるとありますが、箱を開けると、レシーバを差し込み後に自動でダウンロードされるとかいてあります。会社pcなので不安です。
問題ないです。
製品ページにあるダウンロードにはキーボードの入力方式を
切り替えるだけのユーティリティソフトしかないので、
TK-FDM116SKTBKはOSに元から入っている入っているキーボ
ード用のドライバしか使いません。
回答ありがとうございます。週明けに試してみたいと思います。
2022/07/22 22:47
大丈夫でした!
2022/07/26 20:00
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2022/07/22 21:59
ドライバーが自動的にインストールされ、キーボードが使用
できるようになります。
↑の製品説明はOSがデバイスを識別してOSの汎用ドライバを
インストールするという意味でしかないので外からドライバ
を入れるという意味ではないですよ。
Windowsの場合適当なPCに接続し、コントロールパネル →
ハードウェアとサウンド → デバイスマネージャー
と進んでデバイスマネージャーを起動したらキーボードの
左の>を選択し出てきたキーボードで追加された方のキー
ボードをダブルリックするとプロパティをが立ち上がるの
で、
上の項目のドライバーを選択すると、割り当てられたドラ
イバファイルが表示されます。
プロバイダー:Microsoft CorporationとなっていればMSの
汎用ドライバがインストールされているという事です。
会社pcのためセキュリティ上の問題でドライバーのダウンロードが不要なキーボードを、ということで購入したもののため、問題なさそうでしょうか?
同様な理由で購入した余計な機能のない無線マウスは大丈夫でした。
2022/07/22 22:12
2022/07/22 21:48
ネットからドライバーを自動的にダウンロード&インストールを行ってくれます。
自身での作業が不要なだけで、インストールはされるわけですね。会社での使用はやめてみます。
回答ありがとうございました。
2022/07/22 21:58
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
