製品名;中継ルータ、困りごと;初期設定できない
2022/07/23 15:50
中継ル-タ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WTC-C1167GC-W
初期設定ができない
・1回目;ログインID、パスワ-ドを入力したが、時間が長くて接続が途中で切れた
・2回目;リセットして再度試みるも、192.168.3.252に接続できす(パソコンでもスマホでも、サーバ応答しないと)
どなたかわかる方、教えていただけると大変助かります。
何度も誤ってしまい申し訳ありません。
手動接続の解説部分は以下のアドレスとなります。
失礼しました。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/02/?anchor#section-2
2022/07/24 16:46
ありがとうございます。頁に到達できないとの表記が出ましたが、2.4/5Ghzのランプは点灯するようになりました。このランプが点灯したので、接続はできたようです。大変助かりました。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
アクセス時に中継機のwi-fiには接続できていますか。
設定画面へのアクセスは中継機のWIFIに接続済みであることを前提とします。
繋げていてもアクセスができなければ、webブラウザを変えてみてどうでしょうか。
初期設定手順
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8304
ありがとうございます。電波状況は良いように思うのでとりあえずはつながっているような気がします。時間をかけてもう少し調べてみます。
接続出来たようであれば良かったですが、お伝えするのがなかなか難しく申し訳ありませんでした。
正しく親ルーターの電波をWTC-C1167GC-Wが中継し拡張出来ているのであれば、今後WTC-C1167GC-Wの設定画面に入るには192.168.3.252ではなく、親ルーターからWTC-C1167GC-に配付されているIPアドレスが必要になります。
親ルーターの型番がわからないので192.168.0.XXXなのか192.168.1.XXXなのかはわかりませんが、適当に0から探っていくか親ルーターの設定画面からIPアドレスの配布リストが確認できるのであればWTC-C1167GC-WのMACアドレスを頼りに、WTC-C1167GC-Wに付与されたIPアドレスを探すしかないと思います。
ありがとうございました。とりあえずつながっているようなので、時間をかけてもう少し詳しく調べてみます。
すみません、先の回答で初期設定用にWTC-C1167GC-Wとの接続を解説している部分のリンクを貼り忘れました。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/02/?anchor#section-1
WPSボタンなどを使わずに自身の手で初期設定するには、本機のような中継器は少しややこしい部分があります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/01/?anchor#section-4
WTC-C1167GC-WとPCやスマホを直接WTC-C1167GC-WのWi-Fiと接続すれば192.168.3.252で設定画面に辿りつけると思います。インターネットがありませんなどとPCなどには警告は出ると思います。
設定用の端末(PCやスマホ)が親となるWi-FiルーターのWi-Fiに接続されたままだと質問者さまの使われているPCやスマホなどは設定に必要な192.168.3.XXXというセグメントではなく、192.168.1.XXXあるいは192.168.0.XXXというセグメントで親となるルーターからIPアドレスを与えられているため、WTC-C1167GC-Wとは接続出来ないということになります。
中継器として初期設定が完了して以降はWTC-C1167GC-Wは192.168.3.252ではなく、他の端末同様質問者さまの今使われている親ルーターの与えるIPアドレスで中継動作をすることになるので、中継器として活躍して以降に設定画面に入る場合は注意が必要です。
ありがとうございます。教えていただいた内容に従って、ELECOM-HPでwi-fi設定画面の「設定の反映」まで到達して入力することができましたが、「申し訳ございません。このページに到達できません、192.168.3.xxxからの応答にかかった時間が長すぎます」でまだ設定ができない状態です。何かご存じのようでしたらご教示いただけるとありがたいです。
