キーボードが勝手に3を連打
2022/07/24 12:41
TK-FCP097
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
今月から発生
勝手にキーボードが3を連打するようになった。
保証期間6ヶ月内でしたら、レシートを用意してサポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-084-465
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FCP097BK.html
こちらですね。
USB接続の有線キーボード見たいですね。可能性として高いのはキーボード自体の故障でしょうか…
もし別のPCをお持ちならそちらで動作確認してみるとかでしょうか。
・電池交換(乾電池式の場合)
・他のUSBポートに挿してみる(USBレシーバーがある場合)
・マニュアルに沿って動作モードを切り替えてみる
・OSのアップデート
・JISキーボード⇔USキーボードと、切り替えて戻してみる
https://hamachan.info/win10-win-ekeybord/
・すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続
このくらいでしょうか?
ほこりや水分が入っている可能性はございませんか?
過去に何かこぼしたとか・・・
改善しないようであれば修理を要する案件かと存じます。
おそらく買い替えですね。
