片手の障がい者のキーボードの利用
2022/07/24 13:08
病気の為に左手を失った障がい者です。
片手でキーボードを操作するためにW-Keyというソフトウエアを利用しています。このソフトウェアを起動させると、右半分のキーを連打すると左半分のキーを入力することが出来ます。例えば、jを連打するとfを入力できます。しかしながらこのソフトウエアは使用中に突然使用できなくなる不具合が有り、別の方法を探しています。
貴社のTK-DUX30BKの様なプログラマブルキーボードで同様の入力を実現可能か教えてください。
また、W-Keyと同じでなくとも例えばスペースキーとjを同時に押すとfが入力することの実現可能性についても教えてください。
※ここOKWAVE Plusは、OKWAVEを利用したご利用中の製品・サービスの疑問をみんなで解決するQ&Aコミュニティサイトです。
決してメーカーのコールセンターではありませんのでご承知おきください。※
片手だけの操作でしたら以下ページ商品のようなハーフキーボードで自由自在にカスタマイズして使い慣らすのが一番操作性しやすくなりそうな気がします。
https://www.amazon.co.jp/Koolertron-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E9%9D%92%E3%81%84%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88-%E7%89%87%E6%89%8B%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89/dp/B0963W98XS/ref=asc_df_B0963W98XS/?tag=jpgo-22&linkCode=df0&hvadid=342625466104&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17092288330955304173&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009694&hvtargid=pla-1308174800306&th=1
2022/07/24 16:16
ハーフキーボードの情報を提供頂き有難うございます。このキーボードでは、質問に書いたようなjを連打するとfが入力される様にプログラミングできるのでしょうか。ご存じでしたら教えて頂けると助かります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ちょっと大胆な提案ですが、Windows11だったら音声入力機能が向上しているらしいので、キーボード入力をしない。マイクやマウスがあれば良いのではないでしょうか?
音声入力を試された方のブログです
https://it-sora.net/archives/13240
ちなみにここは一般人の善意で成り立っているので、エレコムのひとは見ているかもしれないけど、エレコムとして回答は無い。と思います。
エレコムの人に回答が欲しい場合は、サポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-084-465
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
音声入力の提案有難うございます。残念ながら会社では周りに迷惑をかけるので音声で入力出来ませんが、色々考えて下さり感謝しています。
質問者様のご所望になられている回答からはちょっと外れるかもしれませんが、片手入力を前提にしたキーボードを導入される、というのは如何でしょうか。
一例:Helix Froggy
https://shop.yushakobo.jp/products/froggy_one_handed_keyboard_set?variant=37665575501985
ただし、このキーボードは自作が前提のため、完成品の状態で入手しようとした場合別途キーボード組み立てサービスを併用する必要があり、多少値段は張りますが・・・
以上、ご参考まで。
情報の提供有難うございます。Helix Froggyのキーボードは売り切れの為、ほかの片手キーボードを探してみます。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-DUX30BK.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=TK-DUX30BK&link_type=2
にマニュアルがありますがそれを見る限り障がい者向きのキーボードには見えないですね…
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se354474.html
言われているソフトは上記でしょうか。古いソフトなので新しいOSでは動作が不安定って可能性はありますね…
色々と調べて頂いて有難うございます。使用しているW-Keyというソフトウエアは、リンクと同じです。使用しているPCはwindows11ですので、ご指摘の様に動作が不安定の様です。他に右手だけでキーボードを早く操作できる方法をご存じでしたら教えてください。
ハーフキーボードの紹介有難うございました。
紹介頂いたキーボードを購入し、”構成1”レイヤーに右手のキーボード配置を、”Fn”レイヤーに左手のキーボード配置を設定し、右手の入力の時は単純に入力したいキーを押し、左手の入力の時は”Fn”キーを押しながら目的のキーを押して片手で全てのキーを入力できるようになりました。
忙しくてなかなか試せず、お盆休みまで掛かってしまい遅くなりましたが、本当にありがとうございました。同じような機能を障がい者様にプログラマブルではなく専用ハードウエアで実現している製品も見つけてはいました。しかしこちらは10万円以上もして買えずにいましたが、紹介頂いた製品は1万円以下で買え、色々なショートカットも登録でき大変助かりました。
