HDMIケーブル
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MPA-CHDMI20BK
本日購入して試したが映らない
MPA-CHDMI20BKを使用し、スマホの画面をテレビに写そうとしたが、写らない
スマホは
HUAWEI P30 Pro HW-02L
ケーブル接続できている人もいるようです。
https://garumax.com/huawei-p30-pro-spec-review#PC
スマホを十分に充電してケーブルの抜き差しを試したり、
DisplayPort Alt Mode対応の別のスマホで試してダメならケーブル故障の可能性もあります。
レシートを用意してサポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-084-465
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CHDMI20BK.html
こちらですね。
https://tables.elecom.co.jp/smartphone?tab=1&_dispnum=100&keyWordInput=MPA-CHDMI20BK&_end=#_cttableanchor
で検索する限りでは「HUAWEI P30 Pro HW-02L」には対応しているとは書いてますね。
https://consumer.huawei.com/jp/phones/p30-pro/specs/
https://www.docomo.ne.jp/support/product/hw02l/spec.html
などを見てもDP Altに対応しているのか?記載が無く不明ですね。
スマホ用にDisplayPort対応のアダプタを買う前に読む記事
https://www.icoro.com/2020042911074
など検索する限りではHUAWEI P30 proは対応している様な記載はあったりしますね。
一旦スマホを再起動してケーブルの接続からやり直してみるとか。
映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き差しをお試し下さい。
とありますので、接続順番やタイミングを変えてみたりしてはいかがでしょうか?
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
