すぐに回答を!
VPN接続時の速度低下について
2022/07/25 15:14
 ノートパソコン(Windows10)
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
 ELECOM WRC-X3200GTS3-B
 2022.7.23(購入日)
 WRC-X3200GTS3-Bを購入し、PC、スマホ等のインターネット接続が問題なく快適に動作していますが、VPN接続で会社のPCにリモート接続すると極端に速度が低下して使い物にならない状態です。
最適なMTU値を調べたら1454だったため、ルーター(デフォルト1454)、PC(1500→1454へ変更)に設定してみましたが改善できません。
何かご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。
回答 (4件中 1~4件目)
2022/07/26 10:06
WRC-X3200GST3-Bが対応しているのはIPsecパススルー、PPTPパススルー、L2TPパススルーとの事なので、ご使用のVPNが該当するかご確認してみてはどうでしょうか。
ルーター側でVPNの設定項目がない為、普通のインターネットができるのであれば、ルーター側でできることはファームウェアの更新くらいだと思われます。
Q.【ネットワーク】VPNパススルーに対応していますか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2926&category=&page=1
LINEチャットでの問い合わせ
アドバイスをくださりありがとうございます。
現在使用しているUTMのVPNパススルーはIPsecパススルー機能を使っているため問題ないと思われます。
2022/07/26 10:58
他の方の回答で対処するしかありませんが、
あとは、ウィルス対策ソフトを使用されている場合は一旦停止して試してみてはいかがでしょうか?
その影響の場合もあります。
ご連絡ありがとうございます。
ウイルス対策ソフトを一旦停止して試してみましたが、問題は改善できませんでした。
2022/07/27 10:39
2022/07/25 15:29
このあたりが比較的まとまっていると思います。
https://www.otsuka-shokai.co.jp/solution/keyword/network/vpn-connection/
使う側でできることは PC、ルーター、モデムの再起動くらいです。
あとは会社のシステム担当者や、会社が採用しているVPNの会社に問い合わせるくらいです。
普通にインターネットが使えるのであればルーターが解決できることはないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた記事も含めもう少し調査してみます。
2022/07/25 15:40
2022/07/25 15:17
会社のIT担当者に確認するのが一番です。
ご回答ありがとうございます。
現在、会社のIT担当者と一緒に調査を進めております。
2022/07/25 15:36
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
