お知らせ
プロフィール欄の都道府県表記が設定と異なる不具合が発生しています。詳細はこちら
受付中
困ってます
無線LANポータブルルーターの中継器設定について
2022/07/26 10:14
WRH-583BK2を中継器モードにて使用したいのですが
「動作モード設定」にて「中継器モード」に変更後
「無線親機にアクセスする」にて「無線設定」を選択し
親機の設定を適用しようとすると
「192.168.2.1から無効な応答が送信されました」
と表示され設定することができません.
※設定画面では「中継器モード動作中」と表示されております.
※中継器モード変更前のルーターモードではwi-fiの接続はできておりました.
原因わかればご教示お願いします.
回答 (3件中 1~3件目)
2022/07/28 18:00
No2のご返信を踏まえて、ご回答させていただきます。
管理画面へアクセスした際、「中継器モードで動作中」「親機と無線接続できていません」と表示されているという認識でお間違いないでしょうか?
その場合は
①無線設定>親機ルーターの暗号キー、暗号化方式の見直し
②親機ルーターのWi-Fiチャンネル変更後に再度接続設定
上記をお試しなさってみてください。
チャンネル変更を実施したところ、
設定後に同様に応答しておりませんという画面が表示されたのですが、
ステータスを見ると親機との接続は完了となりました。
2022/08/01 08:56
マニュアルの13PにWeb設定ユーティリティの対応ブラウザの記載がありました
ブラウザ変更、もしくはedgeをIEモードに変更した状態で中継器モード設定した場合は「192.168.2.1から無効な応答が送信されました」の表示は消えますでしょうか?
回答ありがとうございます.
edgeのIEモード(IEモードにすると上部中継器モードの文字が文字化けしております)にて適用を押すと「192.168.2.251から無効な応答が送信されました」は表示されなくなり,「設定の保存に成功しました」が表示されるようになりました.
上記画面のあと更新ボタンを押すと「設定を反映させています」と表示され,数十秒待った後,自動的にhttp://wrh-583xx2.setup/のページに飛び
「このページを表示できません」と表示されます.
http://192.168.2.251/home.htmのページに入りなおすと
接続状態未接続となっております.
※質問記載の「192.168.2.1」は「192.168.2.251」の間違いでした.
2022/07/26 14:56
2022/07/26 10:33
WRH-583BK2を中継器モードに変更する場合、適用後はINTERNET ポートが設定用のコンソールポートになるためケーブルの差し替えが必要です
適用後の中継器モード設定は有線接続可能なパソコンが必要な作業となってきます
下記マニュアル53Pをご参照ください
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/hotel/wrh-583xx2/WRH-583xx2_UsersManual_V01.pdf?_ga=2.217012438.1992937548.1658727941-1119318708.1613610662
回答ありがとうございます.
マニュアルに記載されているようにLANポートにて中継器モードに変更後にケーブルをINTERNETポートに差し替えてパソコンにて作業を実施しております.
P55の無線親機の情報を入力後に「適用」を実施したときに質問に記載しているように「192.168.2.1から無効な応答が送信されました」と表示されます.
2022/07/26 11:30
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
