お知らせ
プロフィール欄の都道府県表記が設定と異なる不具合が発生しています。詳細はこちら
すぐに回答を!
WMC2HC-W 壁掛け設置がはずれる
2022/07/27 21:18
・ご利用の端末タイプ ・OS(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
WMC-2HC-W
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WMC-2HC-W
2022/07/27
本日、WMC-2HC-Wを壁掛け設置しました。
スタンドのフックが下向きで、本体を上方向に差し込む形式ですが、
本体の上側を軽く押しただけで はずれます。
スタンド構造の設計ミスと思いますが、いかがなものでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2HC-W.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WMC-2HC-W&link_type=2
設置説明書(タテ置き/ヨコ置き/壁掛けのスタンドの使用方法) [PDF形式]
と言うのがありますね。確かに「スタンドのフックが下向きで、本体を上方向に差し込む形式」になってますね。
>スタンド構造の設計ミス
については判断し兼ねますね。
ただ一般的には壁に固定するスタンドのフックが上向きでそこにルーター本体挿し込む構造の方が良いような気はします。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2022/07/28 11:48
フックは2箇所あります。本体を上方向に差し込む際に、1箇所しかフックに引っかかっていなかったのではないでしょうか?
2022/07/28 07:37
壁掛けにフックを取り付けの際、フックが下を向くように取り付けられましたでしょうか?
取り付け要領を今一度ご確認ください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-c2533gst/WSMC-C2533GST-W_settingguide_v01.pdf
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
