ワイヤレスキーボード
TK=FBP101
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
本日から
「9」が勝手に不規則的に連続して入力される
PC再起動、電池交換等しましたが改善せず何か
修復方法をご教示ください
メカ的な不具合に思えます。
チャタリングは、キーの電気接点が接触する時に、接点が細かく
振動してオンオフが繰り返されてしまう現象です。
以下は参考です。
https://dpqp.jp/keyboard-chattering
似たような事例は結構有るようですね。
はんだ付けがはがれたとか、物理的な故障っぽい
書き込みも見られます。
メーカーに相談しか無いと思います。
保証期限が半年らしいので買い直しか修理か...。
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/qa/q9913234.html
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/qa/q9807361.html
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
