HS-NB05TSV を PCのイヤホンジャックに
2022/07/28 10:53
ノートパソコン・
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
HS-NB05TSV
最初から
マイクにしゃべっても相手が聞こえない
ご購入のHS-NB05TSVは、4極のピン端子がついたヘッドホンマイクなんですね。
これを使おうとするノートパソコンの型番が書いていないので、マイクが使えない原因というのが判断出来ません。
ノートパソコンの型番を補足していただけませんか。
4極の端子に適合していないパソコンの場合は、イヤホンとマイクが別々に備わっているものもあります。(この場合、殆どは隣り合った場所に穴が2つあります)
マイク用とイヤホン用の配線を分岐するものもあります。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-4%E6%A5%B5%E3%83%A1%E3%82%B9-3-5mm%E3%80%90%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%82%92PC%E3%81%A7%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%80%91-AV-35AD01BK/dp/B00SCDV9T8/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3S8CNTGUATI5A&keywords=%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3+%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E5%88%86%E9%85%8D%E5%99%A8&qid=1658994078&s=electronics&sprefix=%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3+%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E5%88%86%E9%85%8D%E5%99%A8%2Celectronics%2C193&sr=1-5
下記ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_pc_headsetmicrophone
ノートパソコンの型式や使用時のアプリなど不明な点が多いですが、
イヤホンジャックだけのマークの箇所に挿してもマイク機能は使用できません。
https://www.sony.jp/support/headphone/howto/dialogue/007.html
ご回答ありがとうございます
ELECOMに電話したら故障の可能性があるとのでした 交換してもらいました
ご回答ありがとうございます。
pc 4極の差し込み有り
別に持っているイヤホン型の物は聞こえます
ELECOMに電話したら故障の可能性有り
交換対応してもらいました
