iPhone
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRS-X1800GS-B
購入してすぐ
POWERのライトが緑→赤→緑と2.3分おきくらいに変わってしまい、WiFi接続が途切れてしまいます。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
改善しなければ、初期不良の可能性が非常に高いと思われます。
購入店舗またはメーカーにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですね。
取りあえずルーターの電源を切りコンセントも抜いて数分してから電源を入れ直してみるとか。それでもダメならマニュアルを参考にリセットボタンを使ってリセットして初期設定から一度やり直してみるぐらいでしょうか。
電源を切って、数分後に入れ直してください
それで治らなければ壊れてると思います
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
