WRC-733FEBK2-A 設定ページがひらかな
2022/07/30 17:36
ルーター
WRC-733FEBK2-A
・発生時期
昨日
困りごと
昨日の朝より急にWi-Fiが接続できなくなりました。
電源ONOFFにしても復旧せず。
モデム、ルーター共に配線関係確認、特に異常は見られず。
モデム、ルーター共に異常のランプは光っておらず正常状態ですが、ルーターの初期化を実施。
ネットに192.168.2.1接続しIDパスワードを入力しましたが、次出てくる画面が出てきません。
動画通りリセットボタン押してみましたがダメでした
この場合ルーターがもう使いものにならない感じなのでしょうか?
回答 (3件中 1~3件目)
2022/08/02 11:12
WRC-733FEBK2-Aリセット済みであれば再設定が必要となりますが、WRC-733FEBK2-Aは販売当時設定用アプリとして配信されていたskylinkmanagerアプリが配信完了となっているため、再設定にはパソコンと有線接続してパソコンから手動設定する必要があります
型番は異なりますが下記手順が参考になるかと存じます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6258
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-733FEBK2-A.html
こちらですね。マニュアルを参考にもう一度ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットをしてWRC-733FEBK2-AにあるLANポートとPCを直接LANケーブルで接続してブラウザでルーターのIPアドレスを指定してWeb設定画面を開いて接続設定をやり直してみるとか。
それでもダメならルーター自身の故障も疑われます。
2022/07/30 18:30
とりあえずコンセントを抜いて数時間放置してみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
