無線ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GSN
今現在
電源を入れてPOWERランプ紫点灯で暫く放置していたらPOWERランプ消灯→暫く様子みてもなんも変化がない為電源コードを差し直して見るもPOWERランプは消灯のまま、裏のLANポートの2番に白色点灯しているので通電は確認済み。
あとはルーター自身の故障?とかは疑われますね。そうなると修理や買い替えって事になるかも。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GSN.html
こちらですね。
マニュアルを参考にリセットボタンを使ってルーターをリセットして初期設定からやりなおしてみるのはどうでしょうね。
2022/07/31 10:43
回答ありがとうございます。リセットボタンは何度も試して見ましたが反応がありません。マニュアルには2秒以上と書いてあるので3秒~5秒程度押してみたりさらに長い時間推し続けていてもなんも変化なしです。
