すぐに回答を!
中継機?の使い方について
2022/07/31 21:43
・Wifiルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST
今日
私の家ではリビングから私の部屋が遠く、Wifiの電波が届かないことが多々あります。
そこでリビングにあるWifiの機械から私の部屋に向けて有線を伸ばし、WRC-2533GSTに接続することでWifiのルーターがわりにしようと思ったのですが、これってできますでしょうか?(この使い方って中継機に当たるんですか?)
回答 (2件中 1~2件目)
2022/08/01 07:25
リビングにあるWifiルーターと
WRC-2533GSTの「青い受口(WANもしくはINTERNET)」とをLANケーブルで接続してwifiの利用できる範囲を拡大ですね。
・WRC-2533GSTを動作モードをルーター機能を停止するアクセスポイントモード(APモード)に切り替え、
・リビングにあるWifiルーターのLANポートとWRC-2533GSTの「青い受口(WANもしくはINTERNET)」とをLANケーブルで接続し
・WRC-2533GSTの電源を入れます。
参考URL
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4949
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4073
WRC-2533GST 説明書
かんたんセットアップガイド2 各動作モードの設定
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst/WRC-2533GST_setupguide2_v03.pdf
インターネットの利用はできませんが、とりあえず
リビングにあるWifiルーターにLANケーブルで接続する前に
APモードに切り替えたWRC-2533GSTにwifi接続設定し
利用する部屋と良好にwifi接続が出来るWRC-2533GSTの設置場所を見つけてから
必要な長さのLANケーブルを用意し
リビングにあるWifiルーターとWRC-2533GSTを接続が確実でしょう。
電源の延長コードも必要かもしれません。
余談
我が家(木造2階建て)は東西に長く、
メインwifiルーターが1階西側にあり、
2階東側の部屋ではwifiが不安定なので
wifiルーターを購入し1階中央天井近く(家の中心近く)に
APモードでメインwifiルーターで接続・設置し改善しました。
WRC-2533GSTには中継器モードがありますので、中継器にできますね。
ただ、中継器モードでは基本的に親となるルーターとWRC-2533GSTは無線(Wi-Fi)でつながり、親となるルーターの電波を中継するようにWRC-2533GSTからWi-Fi電波を再配信するので、有線LANケーブルは不要となります。中継する電波を安定させるために有線LANケーブルをつなぐ機種もありますが、本機ではそのような接続は説明書には記載がありませんね。
質問文に書かれた方法でせっかく有線LANを引くのであれば、APモードでの使用の方が良いかと思います。リビングにある親ルーターとWRC-2533GSTは有線LANでつながり通信をやりとりしますが、質問者さまが自室でWi-Fiで使われる・・・例えばスマホなどはAPモードとしてWRC-2533GSTが出すWi-Fi電波に接続すれば結局有線LANを通してリビングにある親ルーターに接続しますので、無線部分は質問者さまの部屋にあるWRC-2533GSTと質問者さまが使われるWi-Fi端末の間でのやりとりとなり、Wi-Fiも安定すると思います。
リビングと自室を有線LANで繋げることができるのであれば、WRC-2533GSTはAPモードでの利用が可能かと思います。勿論、自室に有線LANで使用する機器がある場合は、自室に置いたWRC-2533GSTの背面LAN端子につなぐことで利用は可能です。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
