Wi-Fiルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1900GST2
1週間ほど前
ソフトバンク光に契約中。
エレコムのルーター使用。
急にWi-Fiが繋がらなくなり、NTTの機械を新しいものに変えてもらったのですがそれでも繋がらずソフトバンクからはソフトバンクのルーターではないので自社が原因ではないとのことで困っています。
わかる方教えていただけますとありがたいです。
2.4GHzと5GHzのところのランプが交互に点滅しています。
電源の緑のランプは点灯しています。
初期化
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7585
再設定
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7959
上記で解決できない場合サポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-050-060
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
ありがとうございました!
つながりました。
2022/08/01 19:15
ルータを初期化したりしたでしょうか。
ソフトバンク光の場合、各社ルータの自動接続機能(IPoE)は利用できませんので、ルータ初期化後は手動で接続方法「PPPoE」を選択し、ID・パスワードを入力する必要があります。
(ソフトバンクから専用ルータ「BBユニット(E-WMTA2.x)」をレンタルしている場合は、接続するだけで繋がりるのですが)
PPPoE用のID・パスワードは、開通書類などに階へあるはずですのでご確認ください。
つながりました!
2022/08/01 19:14
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1900GST2.html
こちらですね。取りあえずルーターの電源も切って数分してから電源を入れ直してみるとか。それでもダメならルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットをして初期設定からやりなおしてみるのはどうでしょうね。
つながりました!
2022/08/01 19:15
