モバイル
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X1800GS-B
セットアップ中
事象といたしましては手順書に沿っいかんたんセットアップ4を進めていき、手順書項番4のひかりTV設定も完了し手順書上では「基本セットアップ完了」と表示される画面に遷移するはずなのですが、画面がクラッシュしてしまいiPhoneの Wi-Fi設定画面に戻ってしまいます。
試しにWi-Fiに接続してみてもインターネットに接続しておらず、製品初期化を何度か試みたものも事象は継続して発生してしまいます。
お手数をおかけしますが、こういった事象への対処方法をご教示いただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
かんたんセットアップが成功しない場合は手動設定をお試しいただくことをご推奨させていただきます
管理画面にアクセスすることで現在のWANの回線状況も確認可能です
手順は下記をご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
とりあえず関連する全ての機器類を再起動してみてはいかがでしょうか?
再起動時においてはコンセントを抜き、完全放電を実施してみてください。
モバイルとの情報はあるものの 契約固定回線の情報が無く
無線LANルーター機器なので この機器だけではインターネットに接続されません
根本的にインターネットに接続できる環境が整っているのか?判断に迷う状況です
ひかりTVは後からでも設定が可能なはず インターネットに接続できるか確認して下さい
今まで プロバイダー提供のルーター機器(ONU)で利用しており エレコム機器をルーターモードで使うとネットワークアドレスが異なるので利用不可になります
レンタル機器によってはエレコム製のAP(アクセスポイント)が効かない場合もあります
ひかりTVは専用機器を経由しないと無線利用できないはず
https://help.hikaritv.net/as/scope3/tvfaq/web/detail.aspx?id=87&a=102&isCrawler=1
モバイル機器からであればひかりTVにログインすれば再生できるはず
