2022/05/28 16:18 HIROSHI0426様と同じ症状と経緯です。下記の問題は解決できたのでしょうか?
wdc-x1201du-3のドライバをWEBからダウンロードしインストールを試みたが、このOSには対応していませんとメッセージが表示されインストール出来ません。Windows10対応のはずなのに、何故でしょうか?
OS非対応メッセージはダウンロードしたZIPファイルが正しく解凍されていない際に表示されるエラーです
下記のインストール方法から 2)の手順を見直してみてください
お使いのWindows10PCに解凍ソフト自体がインストールされていないのであれば、解凍ソフトの入手からご提案させていただきます
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-x1201du3/win/?_ga=2.142602426.985402860.1659317058-1119318708.1613610662
現物を所有していないので、私の感覚的にですが・・・・
WDC-X1201DU3 ユーザーズマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/adapter/wdc-x1201du3/usersmanual/02/section01-1.html
ドライバーのインストール完了まで、本製品をパソコンに接続しないでください。
と書かれているのですが、製品を接続した状態でインストールを始めた訳ではないですよね?
多分、挿し込んだ際に認識したらOS(バージョンとリビジョンの差はありますが)は無条件でドライバーを探しに行ってドライバーが見付かるまで無反応なので、ドライバーをどの様にインストールをしようとしてもインストーラーが待ち状態のままのはずです。
なので、「インストールが出来ない(言っている事は間違っていませんが、認識が間違っている)」となってしまっているのかと思いますが。
以下余談
USB3.0の速度は6Gbpsですが、該当の製品は1201Mbpsなので速度的にはUSBの速度より下なので、PCと製品の間では通信速度は保たれますが、ルーターと製品の間は1.2Gbpsと言えど半二重なので実質の上限は600Mbps程度で、電波(wi-fiの信号)が障害等により速度低下が引き起こされるので、速度的には期待しない方が良いですよ。 多分。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
