【WRC-X3200GST3】接続が定期的に切れる
2022/08/02 20:28
windows11
iPhone
ipad
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3
一年前から定期的。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
インターネット接続が定期的に切れます。
IPv6が通っております。
以前エレコムさんに問い合わせて、2.4gと5gで名前を分ける作業、手動でIPv6に設定する作業を行いました。
(電源を抜いて30分放置した後)
ですが、変わらず定期的に切れてしまいます。
その後、毎回電源を抜いてリセットしているような状況です。
主にAPEXなどのゲームをやっているときに切れてしまいます。
対処法があれば教えてほしいです。
お願いいたします。
WRC-X3200GST3についてのレビューでは頻繁に回線断、という状況をよく見ます。製品の抱える慢性的な症状という気もします。
設定で変化を見るのであれば、こどもネットタイマーを無効にしたり、DHCPリース時間を短くしたり、らくらくQoSをオンラインゲーム優先にしてみるというところでしょうか。
いろいろなパラメーターを変更しても変化が無いようであれば、他のメーカーの機器へ変更するのが手っ取り早いように思います。
その場合WRC-X3200GST3はアクセスポイントモードとして活躍させることはできますし、まったくの損にはならない・・・と思います。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
