M-DC01MBBKについて教えて下さい
2022/08/02 23:53
デスクトップパソコン Windows10
M-DC01MBBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2022/08/02
M-DC01MBBKについてお答え頂けると助かります。
ELECOM_DUAL_series_Mouse_Driverをインストールして使用しています。
プロファイルを変えようとした所、マウスが接続されていませんと表示されアプリが起動しません。
USBポートの差し替え、デバイスの再インストール、サブパソコンでインストールして使用しても状況が変わりません。
同じような症状で改善できた方はいませんでしょうか?
ちなみに以前も同じ症状で、同じマウスを買い替えています。
以前のM-DC01MBBKは試用期間がおよそ1年2ヶ月、今回の物は5ヶ月経っていません。
以上になりますが何卒よろしくお願いいたします。
これはどの時点でどちらから入手し、インストールされておりますでしょうか?M-DC01MBBKに対するもの?
とりあえずマウス関連の全てのドライバーを削除(アンインストール)後にPCを再起動、ドライバーの入れ直してみるくらいでしょうか。
それでも改善しなければ、初期不良の可能性が非常に高いと思います。
購入店舗またはメーカーコールセンターにご相談されてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/M-DC01MBBK.html
こちらですね。
無線2.4GHzとBluetoothとありますが、どちらの接続でしょうか?
※ハードウェアマクロはUSBレシーバを接続した時のみ使用可能です。
とありますので、マクロやボタンの機能割当・DPI設定などのプロファイルを変更する場合は無線2.4GHzでの接続が必要となります。
【無線2.4GHz接続用のレシーバは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。】
こちらですね。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
確認ですがマウス自体は動くのでしょうか?
ELECOM_DUAL_series_Mouse_Driverってドライバの件は取りあえず置いて置いてPC上でマウスカーソルを動かせてクリックも普通に出来るのか?って意味合いです。
現状ではマウス自体の故障?やELECOM_DUAL_series_Mouse_Driverってドライバ自体の問題?って事になりますね。
マウス自体の故障なら修理に出す必要がありますしドライバの問題ならドライバが修正されるまで待つしか無いかと。
2022/08/03 09:24
ご回答ありがとうございます。
そちらの商品で間違いありません。
2.4Ghzでの接続で使用しています。
ただいまの状況は2.4Ghzでの無線接続でマウスの仕様に問題はなく、ポインターも動きます。
ELECOM_DUAL_series_Mouse_Driverがマウスを接続してない状態になり、アプリが動きません。
ただし、最後に使用していたプロファイル通りの動きはする、と言った状況です。
サブPCにアプリインストールしても同じ状況になるので、マウスが故障という事ですかね・・・
2022/08/03 11:34
ご回答ありがとうございます。
2.4Ghzでの接続で使用しています。
