親ルーターのステルス設定解除方法
2022/08/03 01:33
アンドロイドのスマホ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3
数日トライ中 先ほどエレコムのらくらくコントロールをダウンロードしました。
空気清浄機の無線ランに繋ぎたいのですが、接続できません
ステルス設定を解除する必要があるようですが、どこから解除するのかがわかりません
ステルス有効/無効の切り替え手順は下記となりますが、初期値は無効なので意図的に有効にしていない限りは必要ない設定となります
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/06/section02-4.html
どちらかというとメインSSIDのバンドステアリング機能を無効にし、2.4GHzSSID名と5GHzSSID名を別名称にする設定の方が有効に働くのではないかと存じます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
「ステルス機能」の「有効」のチェックを外し、「適用」を選択します。
それでも繋がらないようであれば、空気清浄機の型式を補足いただきますと良いかもしれませんね。
認証方式やチャンネルの変更が必要かもしれません。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/06/section02-1.html
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X3200GST3-B&link_type=2
にマニュアルがありますね。
最初にお読みください
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/01/section04.html
記載がありますがAndroid搭載のスマホでルーターのIPアドレスをブラウザで指定して設定画面を開きましょう。
SSIDを第三者から見えなくする
あたりの設定を見直せば良いかと。
