困ってます
エレコム
2022/08/04 07:33
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
SGD-MX040UBK外付けハードディスク
テレビの電源オフにしてるのに
アクセスLEDランプずっと点灯してる
回答 (2件中 1~2件目)
2022/08/04 09:15
HDD録画できるようなTVは、大昔のTVのように、画面がついている間だけ動作している物ではありません。
リモコンの電源ボタンを押し、画面が消えても、それはパソコンのモニターだけ電源を落としたようなもので、TVの心臓部までは電源は切れていないのです。
例えば番組録画を設定したなら、画面が消えているまま、現在時刻をカウントし、録画時間になったらチューナーを稼働させ、受信した動画データをHDDに保存する、と言うことをしています。
つまり現代のTVは、コンセントに繋いだらもうずっと、電源は入りっぱなしであるのです。
電源ボタン短押しは画面を消すだけ、電源ボタン長押しは「再起動」などとなっており、本当の意味で電源を切る操作はありません。
(コンセントに接続しただけの時点では、本当に電源が切れているかも。)
なので、画面が消えていても、HDDのランプが点灯しているのは、正常です。
2022/08/04 10:16
仕様かと思われます。
取扱説明書にも接続されたら点灯しますとの記載があります。
仮に、テレビのコンセントを抜いてみてはいかがでしょうか?
おそらく消えるはずです。
テレビの電源をOFFにしても主電源はONのままなので点灯しているのではないでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/storage/hd/portable/sgd-mxu/sgd-mxu_QIG_v1.pdf
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
