パソコンのインターネット接続について
2022/08/04 15:17
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。よろしくお願いします
お忙しいところすみません
ルーター
WRC-1167GHBK3=A
だいぶ昔に購入して使用していなかったのですが、パソコンを購入して接続に苦戦しています。Q&Aを見てルーターを見てもSSIDやセキュリティキーのラベルを見つけられないのですが、箱等はとってないのです
見つけ方はわかりますでしょうか
回答 (8件中 1~5件目)
PCの設定からインターネットとネットワーク~左の縦列にWiFiがありますので、開けてONにして下さい。
そこに利用出来るネットワークを開けると、右辺りにそのWiFiの横文字と扇形の繋がり度合い(電波の強弱)が出るので、それがアナタのルーターから出ている電波です。
それを選択してパスを入れると使用可能になるはずです。
ルーターには機器の下かどこかに必ず記載ありますよ。
ただいま購入してまいりました
型式番号を書けば 必要なURLを送れるかも分かりません
SSIDやセキュリティキーはルーターの側面か底面に記載されて居ませんか
古いルーターは接続しない方がいい。セキュリティに脆弱
はい、有線はめんどうそうなので
ただいま購入してまいりました
そしてまたヤマにぶつかりました
インターネットを接続しようとしていますが
マニュアルとちよっと違う画面なのでとまどっています。
マニュアルではワイヤレスネットワークの管理という画面になっておりますがその画面ではなく
ネットワーク設定の変更などの画面です
そのなかで、インターネットに接続しますブロードバンドまたはダイヤルアップによるインターネットへの接続設定をします
というところでよろしいのでしょうか
ブロードバンドの意味もわからない素人なのです
ためしにティーコムのユーザーIDやパスワードをいれてみたのですが
別のコードのことでしょうか
お忙しいなかすみません
No.3です。申し訳ないです。
他の質問の回答を間違って貼ってしまいました。
自分ではキャンセルできないので、そのままになっていますが、無視してください。本当にすみません。
気にしないでくださいませ
わざわざありがとうございました
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
工場出荷時のSSID/パスワードは設定されていません。
初期設定がお済みではない場合は、本ページ上部にある「初期設定方法」をご確認ください。
すでに初期設定がお済みの場合は、以下からSSIDとパスワードの確認方法を参照してください。
最初に行った設定により、確認方法が異なります。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7251
Wi-Fiはつながっているのですかインターネットができないので家に帰ったらもう一度確かめます
みなさん本当にご親切にありがとうございます
