体組成計
・製品型番(例:HCS-WFS01など)
HCS-WFS01
Wi-Fiのルーター変更後
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:アプリとペアリングできない・設定ができない・使い方がわからない)
体組成計HCS-WFS01を愛用していますが、Wi-Fiのルーターを Speed Wi-Fi HOME 5G L12に変更したら接続することが出来なくなってしまいました。2.4GHz を選択して接続を試みましたが接続することができません。愛用していたので何卒解決策を教えてください。
Speed Wi-Fi HOME 5G L12の管理画面から、無線設定で、2.4Ghzの暗号化方式がWPA3-SAE (AES)になっている場合、WPA2 AESなどに変更はできませんか?ルーターの機能が新しくて、体組成計の性能が対応できていない可能性があります。
早速アドバイスいただきありがとうございます。Wi-Fiの設定画面を確認してみます。
2022/08/05 21:12
hakatog3さんに教えていただいたとおり暗号方式の設定を変更したら接続することができました。アドバイスありがとうございます。何度も接続失敗して諦めかけていたので本当にありがとうございます。また愛用できます。
2022/08/07 11:23
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
