スイッチングハブにアクセスポイントを二台隣接設置
2022/08/05 21:55
質問ですが
スイッチングハブにアクセスポイントを二台隣接して設置したいのですが、よい商品ございますでしょうか?
ちなみにスイッチングハブはVLAN対応です
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
素人考えなのですが、AP2台を隣接設置の意味があるのでしょうか。
通常の(推奨接続台数の多い物)を選べば、一般家庭では問題がないような気がするのですが。
あえて2台設置であれば、それぞれ周波数帯固定とか、チャンネル固定とかして、混線しないようにすれば、問題がないような気もするのですが。
2022/08/06 09:23
ご回答ありがとうございます
どうしてもインターネットを内外に分けたいからです
