Wi-Fiルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GST2
4日の停電後から
パソコンは使用できますが、スマホのWi-Fiとテレビのインターネットが使用できません。
まず、WRC-1167GST2の電源の切入りとその上位の通信機器(ONU等)の電源を切入りされてどうでしょうか。
また、『パソコンは使用できますが、スマホのWi-Fiとテレビのインターネットが使用できません。』というのは、WRC-1167GST2につないだパソコン(有線LAN?)ではインターネットが出来ていて、スマホとテレビ(有線LAN?)はWRC-1167GST2にWi-Fiでつないでインターネットが出来ないということでしょうか?
そもそもすべての機器でインターネットが出来ないのでしょうか?
発売当初に購入しているようであれば4年程度経過しているので停電が故障のトリガーになる可能性もあると思います。更新の検討も視野に確認をされた方が良いように思います。
モデム、無線LANのルーター共に電源の抜き差しは何度も行いましたが
状態は変わらず、パソコンのインターネットは接続出来ましたが、スマホ、テレビのインターネットが接続されません。 買い替えも視野に入れたいと思います。 ありがとうございました。
2022/08/06 07:49
ルーターのIPアドレスの自動割り当てが上手くいっていないのかもしれません。
スマホとTVのIPアドレスを固定にしてルーターに接続させてみて下さい。
ゲートウエイの設定も忘れなく・・・
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
お返事が遅くなり、申し訳ありません。
試行錯誤しているうちにパソコンも使用できなくなり、大型電気店にルーターを見に行き、店員の方にうかがいましたところ、近くの変電所に雷が落ちた影響でモデム、ルーター、中には冷蔵庫がこわれた家もあったと聞きました。我が家のケースはモデムかルーターのどちらかがこわれたと思われると言われ、帰宅して再度有線でパソコンとモデムをつないだところ、パソコンは使用できました。ルーターを初期化して再トライしましたが、こちらはダメでした。明日、新しいルーターを購入する予定です。
2022/08/06 23:01
再起動=電源コンセントを抜き暫くしてからコンセントを差し込む
状態は変わらずでした。
2022/08/06 07:52
Wi-Fi機器の再起動をして下さい。
光回線機器の接続ランプを取扱説明書をみて正常に点灯をしているか確認を
状態は変わらずでした。
2022/08/06 07:53
>パソコンは使用できますが
パソコンはインターネットに繋がるといういみですか? パソコンはwifiですか?有線LANですか?
モデム、無線LANのルーターのWifi環境です。
2022/08/06 07:55
