ルーター
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
エレコム
WRC−2533GST2
有線LAN
8月6日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
インターネットのJ:COMに問い合わせしましたが、電波に問題はないです。
ルーターに問題ありとのことです。昨日まで使っていました。電源を切って再起動してもダメだけどどうしたらいいかわからないです。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
こちらですね。
ルーター本体にあるリセットボタンをボタンを使ってリセットして初期設定から一度やり直してみるとか。
それとWRC−2533GST2はルーターモード、アクセスポイントモード、中継器モード、子機モードどの設定でお使いなのでしょう。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
