ひかりTVチューナー
2022/08/07 19:57
ひかりTVチューナー
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bな
AD-HDCV02
映像変換コンバーター
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
ひかりTVチューナーをレコーダーに接続したいのですが、HDMI出力、HDMI入力の為この製品で接続してみたのですが写りません。因みにチューナーはsmart TV 3400です。何か情報有りましたら、よろしくお願いします。
https://www.elecom.co.jp/products/AD-HDCV02.html
https://www.hikaritv.net/user/tuner/st3400/
こちらですね。
接続したいレコーダーはコンポジット(RCA)のみしか無いものなのでしょうか?
レコーダーの方にHDMI入力端子があれば直接HDMIケーブルで接続するって手もありますが。
AD-HDCV02の方を見ると
※本製品はHDCP(著作権保護技術)非対応です。
HDCPによる暗号化が施された映像信号は変換できません(BDプレーヤー、DVDプレーヤーなど)
となっているのでそれが原因で映らない?って気もしないでは無いですね。
やはりひかりTVなのでそうかも知れませんね。ありがとうございました。
