エレコムかんたんセットアップが何度も表示される
2022/08/11 01:42
・端末全部(ノートPC2台、スマホ)
・無線LAN
・発生時期 2〜3日に1回
ネット接続できなく困ってます。
ネットに繋がっていたのに2〜3日に1回エレコムのかんたんセットアップが表示します。wifiの電源を抜いて再度入れると表示が消え、ネットに自動で接続されていました。ただ今朝より同じようにやっても繋がらない状態です。かんたんセットアップに情報をいれると何も画面が変わらないか、情報が違うとでます。入力情報は正しくなんどもやりました。再接続やリセットもやりました。どうしたらいいのかわかる方いますでしょうか。尚、問い合わせは繋がらないです。
通常のセットアップを行い、暫く出ないのであれば(経年も考える必要がありますが)故障の線も強いかと思います。
また、ONUなどの上位機器の電源も切り入りされてみてはどうでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
