【ディスプレイアーム】【説明書と形が一致しない】
2022/08/11 14:33
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ディスプレイアーム
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
DPA-DL02BK
購入直後
ディスプレイアームの取り付け作業中です。
説明書に記載のアームの向きと異なる方法でしかディスプレイが取り付けられないので、その方法でも問題ないかお聞きしたいです。
説明書ではディスプレイを上から差し込んでますが、届いたアームだと横からしか差し込めません。
横向きでと耐加重的に問題ないのでしょうか?
それとも製品の不備でしょうか?
詳細は画像を添付します。
※前回の質問に画像を添付できてなかったので再度質問を投稿してます。
この前に動かす指示は無かったのかな?
Web上のマニュアルには記載されています
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=DPA-DL02BK&link_type=2&_ga=2.123008011.1032804810.1660129404-1654110701.1647992853
ローテーション可能な仕様なので 差し込み口が回転します
