WRC-1750GST2 接続が不安定。
2022/08/12 12:10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1750GST2
時間帯関係なく頻繁
インターネット接続がありません。
ログインが必要です。
接続が切れてこのようなメッセージがでます。
電源の入れ直し、ログインし直し、初期化
すべてやりましたが解決できません。
引越ししたばかりです。
BIGLOBE光の人から 高速回線が使えない住宅なので速度が少し落ちます、と言われましたがこんなに接続が切れてしまうものなのでしょうか…
短い時は5分間隔で接続し直します。
動画再生中に突然、帰宅したら、朝起きたら、繋がらないストレスです。
機械には疎くてよくわかりません。
改善方法を知りたいです。
突然インターネットへ接続できなくなった場合のトラブルシュート
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4726
宅内の接続はVDSL…要は、電話線ですか?
当該機の前に設置されたモデムあるいはONUの電源も切り入りしてみて、VDSLであるなら電話線の状態を見てどうか、でしょうか。
まずはそこからかなと思います。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
改善しなければ
プリンター本体の操作で初期化後、プリンタードライバーを入れ直すことが
手っ取り早い方法かと存じます。
ソフトウェアダウンロード
https://www.brother.co.jp/download/software/index.aspx
