micro SD card
2022/08/12 17:59
スマホのサブストレージにと思って
64GBのmicroSDを購入しました。
スマホ内で初期化して写真をカードに記録することにしました。
3か月を過ぎたあたりでスマホで表示されなくなり
まさかと思ってPCにつないでもカードが認識されなくなりました。
フォーマットしてください、と。
SDcardだからそんなこともあるだろうと
そんな時のために
復元保障付きにしたんじゃないかと考え直して
サービスコールに電話で確認しました。
すると
レシートだけでなくパッケージもなければ対応はしません。
できません。
わかりません。
とお疲れになった男性スタッフの対応でした。
そうですね、たしかに書いていますね。
いい勉強になりました。
もう買いませんから・・・。
言ってはなんですが、私が毎度購入している「Sandisk」は、復元するソフトを指定のページからダウンロードしてインストールすると1年間無料で使用出来ますよ。
まぁ愚痴は置いて・・・
エレコム製品に関しては、キーボードカバー含め何だか専門業者としての対応はユーザーの為にという企業信念が感じられません。
SDカードという記録媒体の精度、信用度としては、東芝、パナソニックとは段違いのレベルだと思います。
質問は何でしょうか?
>いい勉強になりました。
の報告でしたか?
であれば、いい勉強になりましたね。
が、流れ上適切な回答になってしまいます。
なのですが、そもそも、ここ不特定多数の人が集まる
掲示板で、ELECOMとは何の関係もないサイトですよ。
基本一般人が見ているただの掲示板に投稿されてます。
