すぐに回答を!
マウスをWindows7のパソコンとペアリング
2022/08/12 18:40
M-BT 21BBBU
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
まだ新品です。
Windows7で使用する時にアダプタを取り付ければ可能という事なので、アダプタを取り付け説明書通り進めて…接続をしたら終了なんですけど、写真の場面で、説明書どおりなら右下に接続があり、クリックして終了なんですが、接続が表示されません…。このままだとマウスが使えない状態です。どうしたら接続が出てきますか?よろしくお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2022/08/12 19:20
こちらの製品でしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/M-BT21BBBK.html
であれば、Windows7で使用する場合は専用のBluetoothアダプタLBT-UAN05Cシリーズ(LBT-UAN05C1かLBT-UAN05C2)を使用する必要があります。
まずはアダプタが上記の2製品のどちらかであるかを確認されてみることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
