回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
Num LockのON/OFF動作がおかしい
2022/08/12 20:21
ノートPC Dell Latitude5320
Windows10
TK-FCM062WH
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2022年8月
キーボードTK-FCM062WH(USB有線接続タイプ)についてです。
ノートPCにUSB接続すると、
【初期設定時Num Lock(OFF)】の状態にも関わらず
  方向キーモードになっています。
【Num Lock(ON)】)に変更すると
  数字入力モードとなります。
正しく設定変更する方法をご存知でしたら教えてください。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FCM062WH.html
こちらですね。
NumLockがオンつまりNumLockのランプが点灯した状態でテンキーから数字の入力が出来るのであれば正常な動作です。
121CCagentさん
仕様通りなのですね。
早々にありがとうございました。
2022/08/12 21:25
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2022/08/12 20:27
ランプが点灯している状態で数字入力可能なのですよね?
それで問題ありません。
そういう仕様です。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/full-keyboard/TK-FCM062.pdf
https://www.mco.co.jp/blog/20181225/
iyonohanamukoさん
ご回答ありがとうございます。
仕様通りとのこと承知しました。
UI動作では、
NumLock(数字がロックされる)がON(有効:点灯)→数字入力ができない
NumLock(数字がロックされる)がOFF(無効:消灯)→数字入力ができる
でないかと思っていました。逆の動作だったのですね。
2022/08/12 21:31
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
