TK-FBP101BK
2022/08/13 06:24
NECノートパソコンWindows 11
TK-FBP101BK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
昨年の10月に購入し、先月末までは問題なく使用可能でした。
先月末までは使用可能でしたが、その後2〜30分使用するとカーソルが勝手に暴走し、全く使いものになりません。エクセルでは、行を勝手に移動します。ワードもほぼ同じ現象です。ホームページ閲覧中には、勝手に下にスクロール、移動して行きます。
PCに問題があるのかと思い、有線キーボードを使ったところ全く問題なく使用できます。
回答宜しくお願いします🤲
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP101BK.html
こちらですか。
思い付くのはBluetoothのペアリングのやり直しやキーボードの電池の交換とかでしょうか。
あとはTK-FBP101BKをスマホや別のPCに繋いだ場合も同じことが起こるのか?確認できると良いのですが。起こるようならキーボード自体の故障が疑われます。
早速の回答ありがとうございました。
アップデートを確認したしましたが、最新のものでした。再度接続しましたが、やはり同じ現象が起こります。再購入した方がいいかもしれません?
連絡ありがとうございました。
