すぐに回答を!
繋がりはするがとても遅い
2022/08/13 15:49
スマートフォン、パソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GS2-W
無線LAN
2022年 8/12日 朝
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
Wi-Fiの電波は飛んでおり繋がりはするのですが、とても遅くスマートフォンはずっと読み込んでいる状態になり、パソコンはこのサイトにアクセスできませんと出ます。8/12からいきなりです。設置場所を変えたり電波のHzを変えてみたりしているのですが一考に治りません。電源を抜いて再起動してもダメでした。
回答 (4件中 1~4件目)
2022/08/13 16:14
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-W.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-2533GS2-W&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定から一度やり直して見るとか。
またPCをお持ちなら念の為、有線LAN接続した場合は問題ないか?確認してみるとか。
あとはルーター自体の故障?も疑われかも。
2022/08/13 16:03
故障の可能性があります。まずは現在の速度測定とテザリングによるスマホの電波による速度測定の比較。また、できれば、時間を変えて05:00の速度測定の比較。
2022/08/13 16:02
有線LANで確認してください
有線LANでも遅いならそれはプロバイダーの問題です
無線ではルーターとPCやスマホの間に壁がありませんか?
見通せる場所において確認してください
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
