マウスアシスタント5
2022/08/16 10:00
・ご利用の端末タイプ・OS
ノートパソコン、ThinkPad T14
・製品名・型番
M-XT2DR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
マウスアシスタントをアンインストール、再ダウンロード後
横スクロールをしようとチルトホイール傾けると左は4、右は6と入力されて
横スクロールができない。
マウスアシスタント5をアンインストールして再ダウウンロード後、しばらくは
発症しないが、シャットダウン後に起動すると再発してしまう。
設定も左右のスクロールに設定している
https://www.elecom.co.jp/products/M-XT2DRBK.html
こちらですか。
例えば、Windowsで高速スタートアップを無効にして再起動してみるとか。
またWindows自体を上書きインストールしてみるのはどうでしょうね。
2022/08/16 15:11
Windows11に対応した「マウスアシスタント5」をインストールすると発症するようでした。
1つ前のバージョンをダウウンロードすることで問題が解決されました。
ご協力ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
はい、使っているマウスはそちらになります。
高速スタートアップを無効
→試した結果、ダメでした。
→やってみます。
