イヤーパッド交換
2022/08/16 17:38
USBヘッドセット
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
HS-NB05US
イヤーパッドが要交換時期です。
おすすめのイヤーパッドを教えてください。
スポンジが割れて外れかけてます。
殆どのメーカーのイヤーパッドは被せるタイプですよ。サイズを測って市販の物を買うしかありますね。https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%B3%E7%94%A8+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89&adgrpid=52969224426&gclid=EAIaIQobChMIhbC458bM-QIVRDVyCh3-iAdtEAMYASAAEgIadvD_BwE&hvadid=591940573903&hvdev=c&hvlocphy=1009355&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=12127477338103416171&hvtargid=kwd-369742621162&hydadcr=22032_13349126&jp-ad-ap=0&tag=googhydr-22&ref=pd_sl_2pzkl4ninm_b
https://www.elecom.co.jp/products/HS-NB05USV.html
こちらですね。
他の方が回答されていますがイヤーパッドのみ・部品のみの販売はしていないのでヘッドセットごと買い替えるしか無いかも知れません。
残念ですが、HS-NB05US用のイヤーパッドはありませんね。
サイズを測り、自己責任の範疇で以下のような商品を購入されてみてはいかがでしょうか?
https://item.rakuten.co.jp/dream-sound/1000earpat50mm/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868&gclid=Cj0KCQjwgO2XBhCaARIsANrW2X03wQ6z5GkRK7FadvgOz9YsHR_CuNNDRf0x8eQk-YfvEy1112nE_NcaAoHVEALw_wcB&icm_cid=15280841423&iasid=wem_icbs_&icm_acid=255-776-8501&icm_agid=124991571490
回答ありがとうございました。なるほど、そのような方法がありますか。試す価値はありそうです。調べて検討してみます。
回答ありがとうございました。今後の再購入時の参考にさせていただきます。
