3DSをWi-Fiにせつぞくできない
2022/08/16 21:46
3DSLL,new3DS
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3-B
3DSでオンラインプレイをするためにWi-Fiに接続しようと思ったのですが、アクセスポイントにすら接続できずにエラーコード(003-1101)が表示されます。
ルーター自体の再起動、3dsの再起動も試してみたのですが何度繰り返しても同じエラーコードが表示されました。
知識がなく素人ながら調べたのですが、3dsは
2.4GHzにしか対応していないけど、ルーターは
2.4GHzと5GHz共通のものなのでそれが原因なのかなと思ったのですが、調べても正確な情報が見つけられなかったためこの問い合わせフォームに助力を求めました。
回答 (8件中 1~5件目)
あくまで自分なら
どうする?と言う視点で
今のWifi設定を変えない方法で
お金をかけないなら
スマホ
(なるべくならAndroid端末)
のデザリング機能で接続↓
https://mobareco.jp/a16068/
お金をかけるなら
中古の古い無線LANルーターを
買って一度パソコンに
接続してルーターモードにして
さらに無線LANルーターに
有線接続してそちらの
中古ルーターから接続
かな個人的には
スマホ接続が簡単だと思います。
追加。
・セキュリティモードが違っている
➡3DSは以下のセキュリティモードが使えます
セキュリティ無し
WEP
WPA-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(AES)
ルーターのセキュリティモードと3DSのセキュリティモードが一致しているか確認します
このエラーが出るのは、以下の場合です。
・WiFiのセキュリティキーが間違っている
➡正しいセキュリティキーを入力します
・IPアドレスの自動取得が出来ない
➡ルーターのDHCP設定を再確認します。ルーターからIPアドレスを自動取得できるようルーターを設定します
・ルーターが接続拒否している
➡「登録されたMACアドレスの機器しか接続できない設定」になっていないか確認し、なっていた場合は、3DSのMACアドレスを接続可能機器リストに登録します
3DSにとってWi-Fi6のWRC-X3200GST3-Bは新しすぎるかもしれませんが、まず、バンドステアリングを無効にされてはどうでしょうか。
既存の機器にはひとつのSSID相手に設定をするだけで済んでいたのが、2.4GHz、5GHzそれぞれのSSIDに接続設定をしなくてはならなくなりますが、3DSの接続検証のため一時的に無効にして検証されてはどうでしょう。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/06/section02-1.html
また、暗号化方式について、もし初期値から変更されてWPA3を含むものになっている場合3DS側が対応できない場合があります。
iPhoneなどではセキュリティが甘いという警告をだしてくるかもしれませんが、こちらも検証のため一時的に設定を変えられてはどうでしょうか。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5149
