すぐに回答を!
【確認】WAB-M2133ゲストモードについて
2022/08/17 12:58
・WAB-M2133
 2022年8月12日
社内のネットワーク設定上、やむなくゲストモードで無線を使用しております。
通信制限の設定で利用可能ポートを制限無しに設定しております。
上記設定によりメールやインターネット、社内サーバへWindows10のPCでアクセス出来るようになりました。
ただ、Windows10のリモートデスクトップで別サーバへ接続することが出来ません。
こちらを繋げられるように設定できないでしょうか。
回答 (1件中 1~1件目)
2022/08/17 17:06
たぶん下記の連絡先に問い合わせないと解決しないと思います。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5808
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
