すぐに回答を!
USB 無線LANのドライバーのインストール
2022/08/17 18:47
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WDC-X1201DU3-Bを購入しました。接続したいパソコンにドライブをインストールを行っているのですが、何故かドライブのインストールが進みません。それどころかキャンセルも出来ず、実質フリーズした状態になってます。(但しパソコンの動作は正常です。)現在私のパソコンは添付画像の状態のままになっており、半日近く放置しても進展はありませんでした。この状況を打破したいです。対処方法を教えて下さい。
回答 (3件中 1~3件目)
2022/08/17 19:26
パソコンに装着するだけで高速通信可能なWi-Fi
になっているので ドライバーは必要なのかな? 設定アプリか何かかな?
ダウンロードされるのは WDC-X1201DU3_Win_5001.0.13.106.zip という圧縮ファイルなので 展開する必要があります
おそらく 展開させると自動実行
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-x1201du3/win/?_ga=2.163440700.1446076650.1660730106-1654110701.1647992853
選択してあるのはフォルダーでデータではない フォルダーの中がどうなっているのか分からない 通常はこういう保存のされかたはしないように思う
ダウンロードデータからWindows機能の展開を実行した? 別のアプリで解凍した? その辺りでエラーが発生したのかも?
OSはWindows10でしょうか?
インストール途中での終了は強制的に電源を落とすかシャットダウンを試してみるか、タスクマネージャーで強制終了しかないようにも思います。
あとは機器のUSBを挿すPC側のポートを変更してみて変化があるか、でしょうか。
2022/08/17 19:03
とりあえず、
電源ボタンの長押しで
パソコンの電源を落とし
また、マニュアルを見ながら
セットアップしてみましょう。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
