OCNバーチャルコネクトにつながらない
2022/08/17 20:40
全ての端末
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X3200GST3-B
NTTひかり電話よりONUより接続
初期設定不良接続できない
ファームウエアバージョンアップも接続できない
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
NTTひかり電話でプロバイダがDTI、ドコモ光のIPv6 IPoE接続(OCNバーチャルコネクト)でインターネットに接続しております。ONUよりブロードバンドルーターに接続し回線接続するタイプで、いままでbuffalo製のもので接続しておりました。通信が遮断されることが多くなり、御社のWRC-X3200GST3-Bを購入し接続を試みましたが、接続ができません。DTIに質問したところ御社の製品は動作確認済みとのことで、基本接続すれば特別な設定はいらないとのことでした。設定画面より自動設定で通信を試みると機器接続が確認出ませんとなり、手動設定より通信接続を試みますとOCNバーチャルコネクトを検出しましたが、他の機器が使用するなどの理由で接続できませんとのエラーメッセージが出てしまいます。ファームウエアをバージョンアップしても同様のエラーメッセージが出てしまいます。ELECOM製品情報の「8056.jp」より有償の訪問サービスを依頼しましたが、解決できません。御社性のブロードバンドルーター接続方法についてご教示いただければ幸いです。
私もocnバーチャルコネクトで同じルター
WRC-X3200GTS3-Bで接続しています。
インターネットが突然切れます。
有線は繋がっているのにWi-Fiのネット接続が切れ
たりしています。
調子いい時は5日正常に機能してますが
突然ネット接続が切れたりします。
ルターを再起動すると治るのですが
1日から5日でネットが繋がらなくなります。
不具合品ですかね?
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
本製品のレビューなどの動作報告では接続が切れるなどの報告が多いですね。
まず、以下のリンク先にまとめられている部分について確認をされてはどうでしょうか。
https://kuritaroh.com/2021/04/28/elecom_wifirouter_unstable_slow/
勿論ファームウェアが更新されているかも確認する必要があると思います。
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-x3200gst3/?_ga=2.113977795.510793228.1660557930-1578188007.1586676784
ONUにルーター機能があると2重ルーターとなりますが、その場合は2重ルーターなりの設定が必要です。これまでのBuffalo製のルーターがAPモードだったかなども確認されてはどうでしょうか。
ここは一般ユーザーが回答する場所ですので、一般的な見解となりますが。
早速のご回答ありがとうございました。
試みてみます。
