mdy11drskbk 光学式マウス
2022/08/18 10:38
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
光学式マウス
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MDY11DRSKBK
windows10 PC lenoVO IDEAPAD520
購入接続時
レシーバーユニット USB挿入時ドライバーインストール開始しない
他のUSBポートに挿しても同じでしょうか?
下記ページの要領で対処してもダメなようであれば初期不良の可能性が非常に高いと思います。
購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/mouse/m-dy11drsk/m-dy11drsk_v03.pdf
デバイスマネージャーを開いて
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6505
マウスの項目でUSB抜き差しして表示が増減しなければ、故障の可能性があります。レシートを用意してサポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-084-465
電話がつながらないなら、有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
