Macでホイールの動きが反応しないときがある
2022/08/19 15:46
Macbook Air M2
・製品名・型番
M-HT1DR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
Macにつないでから(1週間位)
▼お困りごとの詳細
Slackやブラウザなどで、いくらホイールを回してもスクロールしないときがある。動かしたい対象(メッセージの一覧やHPなど)をマウスカーソルポインターでどれだけクリックしても、スクロールしない。その時はスクロールバーをクリックすれば反応する。
つい数日前まで、Win機でも使っていたがこういう現象は皆無だった。
とってもとってもストレス。
点滅するカーソルがどこにあっても関係なく発生する。
見た目でわからないので、動かしてみて動かないときにスクロールバーをマウスポインターを動かして、クリックしてやると動き出す。
本当に本当にストレス。
Airのタッチパッドではそんなことは起きない。
一度解消するとしばらくは、一番前になく(重なった状態のまま)ても、対象にポインターを動かして手前のウィンドウの後ろでSlackのメッセージ欄がスクロールしてくれる。
この状態でMac対応を謳わないでほしい。
https://www.elecom.co.jp/products/M-HT1DRBK.html
このあたりの製品でしょうか。同じものは所有しておらずMacも所有して実機で確認したりは出来ません。
であればトラックボール本体の故障って可能性は薄そうですね…
