すぐに回答を!
接続がリセットされました。と表紙される
2022/08/20 01:03
OSーーーWindows11
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
製品ーーWRC-2533GST2
有線LAN
2週間程前から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
ある特定の動画を見ようとすると「接続がリセットされました。」と表示されるようになりました。GoogleやMicrosoft edgeで表示されます。
また、携帯でも接続が出来ずWi-Fiを切ると見れるようになります。
改善できる方法などはありますか?
回答 (2件中 1~2件目)
2022/08/20 19:10
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-2533GST2&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるのはどうでしょうね。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
